Problem podczas zmiany świateł drogowe / mijania
  • rysiu
    • 13
    Dzięki,zobaczymy co da się zrobić , teraz zastanawiam się czy loga OCP który będzie na grilu nie pomalować na czerwono
  • Northeusz
    • 1677
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    dzisiaj podczas wieczornego powrotu do domu zostałem nieco zaskoczony podczas jazdy. Jechałem na światłach drogowych po czym zmieniam na mijania i ..... ciemność :shock:, z powrotem na długie i jest ok, na krótkie i znowu ciemność. Niewiele myśląc włączyłem przeciwmgielne i jadę dalej. Po ok 10 minutach krótkie powróciły. Przed garażem jeszcze raz test: długie na krókie i ciemność. Po zmianie na krótkie świeciły się postojowe, oświetlnie tyłu było ok. Kiedyś już co prawda zauważyłem podczas takiej zmiany na krótkie, że na chwilkę przygasły, ale to był ok sekundy.
    Czy mieliście może Koledzy podobny przypadek lub możecie pomóc, co to może być?
    Northeusz
    • tom2212
      • 3892
      hmm skoro po przełączeniu są takie cuda to raczej będzie do wymiany manetka
      • czesiu1929
        • 142
        kolego a jakie masz światła? zwykłe czy ksenony?
        • Northeusz
          • 1677
          Zamieszczone przez czesiu1929
          zwykłe
          Northeusz
          • Octan
            • 653
            A mi się cuś widzi, że to wina włącznika świateł. Masz nadpalone styki świateł mijania. Przypadłość dość częsta w OI. Wyjmij wyłącznik, odepnij wtyczkę, przełącz w pozycje włączonych świateł mijania i sprawdz miernikiem czy nasz przejście pomiędzy stykami xz a 56. Jeśli niema, to masz winowajce. Na forum ,jest gdzieś relacja z czyszczenia nadpalonych styków.
            Oczywiście sprawdzaj wtedy ,kiedy światła mijania zniknął.
            • Witek1952
              • 196
              Witam . Zamontuj przekaźnik i po kłopocie. Nawet nie będziesz musiał wymieniać włącznika. Pozdrawiam.
              Witek
              • giiiienek
                • 242
                Podepnę się. Mam trochę inny problem naprawiałem dźwignię od kierunkowskazów i przestały mi działać światła długie ( drogowe), nie mogę włączyć ich na stałe, mrugnąć ciągnąc do siebie się da. Więc albo się coś popsuło w manetce lub przekaźnik lecz nie wiem jaki za to odpowiada, nie mogłem nigdzie doczytać.
                Moje pytanie który przekaźnik odpowiada za światła drogowe?
                • ROBAL_26
                  • 2337
                  • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                  giiiienek, jeżeli przy wykonywaniu zmiany z mijania na drogowe nie czuć jak dźwigienka przeskakuje przez ząbek w środku do się nadaje tylko do wymiany, a jak czuć to może być ostro zabrudzony od rzadkiego korzystanie ze świateł drogowych,możesz spróbować przeczyścić środkiem KONTAKT S do styków,prysnąć do środka kilka razy ,odczekać chwilę i przedmuchać sprężonym powietrzem,może pomoże i będą niższe koszty.tak więc miłej zabawy
                  pozdro :szeroki_usmiech
                  • giiiienek
                    • 242
                    Czuć jak przeskakuje i było czyszczone bo kierunkowskazy się zacinały i po tej czynności przestało działać długie, zanim znów rozkręcę to wolałbym sprawdzić przekaźnik, gdybym tylko wiedział który to.
                    • ROBAL_26
                      • 2337
                      giiiienek, pociągając za manetkę -robiąc zajączka spróbuj przez dotyk wyczuć który będzie tykał ewentualnie pojedynczo wyciągaj sprawdź czy jest zajączek i z powrotem wkładaj.ok
                      • giiiienek
                        • 242
                        Właśnie podobno mrugając ( ciągnąc do siebie) nie idzie przez przekaźnik .
                        • ROBAL_26
                          • 2337
                          giiiienek, ciężka sprawa ale sprawdź drugi przekaźnik od lewej -w tym rzędzie jest 6 przekaźników i jest to 2gi jak ta 6tka jest u góry,pozostałe są od grzanych foteli,ogrzewania szyby,wycieraczki,silnika, i inne. jak są takie same przekaźniki to zamień na chwilę i sprawdź bo może to już koniec żywota manetki
